Я бы не стал делать авто запуск по причине того, что один из ключей нужно спрятать в авто. А это уменьшает степень защиты вашего автомобиле. Плюс возможные геморои из-за глючности китайских и.т.д. Сигнализаций. Лучше поставить вебасто.
Этого делать не надо когда все устанавливается по уму. Просто поставить сигналку с автозапуском ПРАВИЛЬНО стоит намного дороже. Что-то в районе 30 тыщ, если мне память не изменяет. А где-нибудь в гаражах, сига с установкой обходится от 5 тыщ.
Что именно делать не надо? Оставлять второй ключ ( или чип от него) в авто?
Да. Есть нормальный обходчик иммо, подключается через CAN шину как и сама сигналка. Ключ оставлять по моему вообще бред. Можно оставить от него чип. Ну и если боитесь оставлять чип, то блин может тогда не ставить сигу с авто запуском? Хотя угонщику проще отключить(перевести в сервисный режим) ваш иммо через сканер, чем искать этот самый чип в вашей машине.
Официалы сказали, что 2 дня ставят. Такое ощущение, что они полностью машину разбирают. А я хочу просто подключить по CAN шине и все. Главное, чтобы открывала-закрывала и заводила машину. Другими функциями все равно не буду пользоваться.
Ну тут я хз. Я сразу ставил при покупке. Ставят они на самом деле быстрее, просто тянут время, чтобы потом счёт Вам соответствовал нормам трудозатрат. ☺
Раздетую женщину легче убедить, что она не такая как все.
Mario, Первое что приходит на ум - нет контакта (в проводке, в разъемах) Подключить диагностический шнур, считать ошибки. Если есть неисправность, покажет.
Есть шнур? У меня вот нет, а контакты на глаз вроде без изъяна...
Ключь и чип одно и тоже подарок для угонщика)) и этому угонщики проще включить ваш авто запуск чем сломать заводскую сигнал ку. Так что выбор за вами))
Вот ему делать нечего искать чип, вставлять в свой ключ. Проще воткнуть сканер в разъем и перевести иммо в сервисный режим и едь куда хошь. На автозапуске далеко не уедешь при его грамотной установке. У меня глохла через 30 секунд после открытия двери, если свой ключ не вставить. Так же глохла если с ручника снять, или нажать на тормоз и еще от чего-то. Плюс при установке дополнительной сигналки, заводская никуда не девается. Сам уже не ставлю сигналки. Хватает заводского ЦЗ, ну или прежний владелец поставил. Не плохо спасают от случайных воров механические блокираторы.
