Все я сдаюсь не могу победить ошибку 17748 заменил датчик кв бегунок под датчиком распредвала один фиг после перегазовки вылетает ошибка че делать не знаю!!!!! Машина тупит расход большой. Заменил дмрв упал до 16 все равно много я думаю из за этой ошибки!!!!
Вагком чего пишет в этих группах?:
91,0,Рабочий режим – Регулировка фаз ГРМ 91,1,Обороты двигателя, 740-6800 об/мин 91,2,Нагрузка двигателя, 0-120% 91,3,Регулировка: ВКЛ/ВЫКЛ 91,4,Установка, ; 94,0,Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ 94,1,Обороты двигателя, мин.1080 об/мин 94,2,Регулировка фаз ВКЛ/Выкл,Требуемое значение (двигатель на ХХ): Регулирование фаз ВКЛ 94,3,Результат тестирования: Система исправна ;Удерживайте обороты не менее 1080 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Система исправна" 94,4,Нет данных
ДА ЗАМЕНИЛ ВЗЯЛ У ИЛЬИЧА В МАВЗОЛЕЕ БЫЛ В НАЛИЧИИ. После установки и скидывания ошибок ошибка пропала. Но вскоре опять вылезла!!! Причем отключаю гнц не вылетает а ошибка только по обрыву фазика весит че делать???? НО плюс есть глохнуть перестала а заводиться так же херово!!!
Сообщение отредактировал petya86 - Sep 15 2014, 12:43
ХЗ щас гляну есть ваг ком точнее ВАСЯ но полностью я с ним не подружился еще это как я понял в двс и базовые установки входить???
поменяй датчик на ГНЦ. у тебя ГНЦ оригинал ?
Походу так и придется всю новою тормозную систему тянуть такими темпами от ГТЦ до ЗТЦ Не знаю при чем тут может быть вакумник, но когда нажимаешь на педаль заведенной машины, со стороны салона слышишь "пшик" воздуха. Обороты в этот момент не плавают. Двигатель работает ровно. В инете нашел сотни таких примеров, но никто не пишет как справился с проблемой. То ли не успели сделать и разбились все без тормозов, то ли решили проблему и ладно)
у вас воздух в системе, прокачать надо, а то что вы когда прокачиваете и воздуха нет это в начале, надо прокачать все систему!
это он не тебе написал. ты же ГНЦ новый ставил и уже сломался?
По ходу!!! Цепь не оригинал была!!! Она по ходу и здохла!!!! И с собой гнц унесла!!! Надо еще попробовать эл клапан на гнц махнуть я его снимаю а из него масло подтекает или так должно быть????
позвони ко мне , я твой номер не сохранил
