У меня 4 контакта задействовано датчик от таза пробовал да работает но сопротивление разное так что опять чек надо мудрить через резистор и диод опять же схема не надежная плюс ротор распредвала желает лучшего так же требует проверки а ошибка торчит 17748. То есть не совпадение меток грм но метки на месте проверены дважды. Так что нужен донор. Датчики от таза особенно дмрв смерть для акпп. До замены дпрв торчала ошибка по высокому сигналу после замены пропала но через пару дней 17748 че за на!!!
Сообщение отредактировал petya86 - Sep 8 2014, 21:34
Может просто купить родные датчики и не париться уже? Что за "колхоз" ставить на ВАГ запчасти от ТАЗа? ЗЫ. Про что говорю знаю. Есть любитель знакомый приколхозить на АУДИ какую-нибудь деталь от ТАЗа или вообще что-нибудь "левое". Вроде как и работает, но блин не так как надо. Но довод один "работает же". По его рекомендации, на своей первой машине (пассат В3) поставил запчасть от 10ки (досталась мне на халяву), не проработала долго, да и дорабатывать пришлось, что машину только испортил. Больше решил этим не заниматься. В принципе на ВАГ итак не так уж и дорого по сравнением с ТАЗом запчасти стоят, а если сравнивать с другими иномарками вообще не дорого.
Possible Causes Timing Belt/Chain incorrectly installed Timing Chain probably lengthened Camshaft Position Sensor (G40) faulty Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions Check Timing Belt/Chain installation Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40) Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
напиши номер ДМРВ если мой совпадает, то могу дать тебе попробывать с ним поездить и проверить в нем ли дело. Только давай побыстрее, а то авто пока разобрано но скоро я ее соберу.
Василий, что на Южной, сразу сказал: покупай бош. Показывал на А8 с неоригинальным ДМРВ, мол, «владелец сэкномил, а не едет». Да, 6,5 тыр. Но зато едет.
Сообщение отредактировал bodrox - Sep 9 2014, 22:32
оригинал не меньше 10 т.р стоит
Как я посмотрел по вину вроде окончание на 100 или вот 0 986 280 223
