4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм.
Я так понимаю, можно в суде (полагаю на месте гаишник упрётся) на это ссылаться.
В госте ничего про это не нашел. В ПДД указано, что поворот только приразрешающем сигнале секции: 6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов <*>, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. -------------------------------- <*> Вместо красных и желтых стрелок в том же значении могут использоваться круглые красные и желтые сигналы с нанесенными на них черными контурными стрелками.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.
По видам: 6.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цвета. В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные. Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. 6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Возможно применение таких светофоров в соотв. с п.6.1
Сообщение отредактировал colon_27 - Jul 7 2009, 12:14
доп секцию вешают не просто так. не забывайте что за дополнительной секцией висит светофор который непонятно что сигнализирует для встречного транспорта. Да можно проехать и по основному сигналу, и когда вас остановят гайцы долго и упорно им рассказывать про ГОСТы, и потом еще в суде. И может быть вам улыбнется удача и вы докажите что сфетофор не по ГОСТу и вы там не видели никакой доп сеции. НО ОНО ВАМ ЭТО ВСЕ НАДО? Ктому же в суде суд пойдет на встречу гаишникам. Рука моет руку, не забывайте
отсутствие стрелки на основной секции это не прихоть гайцев, это все от отсутствия средств на установку новых светофоров. при всем при этом, они всеже что то стараются, устанавливают новые светодиодные светофоры по ГОСТу. не нужно наглеть и пользоваться тем что они не могут установить все по ГОСТу
Сообщение отредактировал Leomix - Jul 7 2009, 16:35
А теперь внимательно смотрим на этот пункт. Соответственно этому пункту если на основном зеленом сигнале светофора отсутствует чёрная контурная стрелка, то значит на дополнительные стрелки можно забить...
бред контур ИНФОРМИРУЕТ о наличи доп.секциии. А доп секция ЗАПРЕЩАЕТ
Если в ночи видите зеленовый круг - доп. секции нет!!! СТреки как раз таки и информируют о том что доп. секция есть. Светофор у "Карусели" при включенном основном (в сторону 30 дороги) сигнале разрешает и поварот и разворот и прямо и направо! Про стрелки кста нам тож давным давно рассказывали в автошколе...
Ага нашел, bodrox, уже написал: 4.2.10 При наличии дополнительной секции на рассеивателе основного зеленого сигнала наносят контурные стрелки направлений движения. При этом светофор должен быть оборудован экраном белого цвета прямоугольной формы (либо повторяющей контур светофора) с закругленными краями и выступающим за габариты светофора не менее чем на 120 мм. ГОСТ Р 52282-2004, Светофоры. Однако в этом же госте применяются светофоры типа Т.3.п и Т.3.л, вроде сам себе противоречит! Или я чего то не дочитал?
+1
Цитата(uristu@list.ru)
я на афанасьева в сторону к. иванова при основном зеленом еду - и никто мне не запретит
Не согласен. Пункт 4.2.10 ГОСТа регламентирует наличие контура при наличии допсекции, но нифига не означает, что при отсутствии контура - допсекция не действует. Об этом как раз и говорится в приложении к ГОСТу в картинках - ничего он не противоречит себе. А в ПДД чётко прописано - есть допсекция - стой, если она не горит. И эта, те встречка не мешает поворачивать ? Фактически - ты проезжаешь на красный свет светофора.
Сообщение отредактировал bodrox - Jul 8 2009, 09:41
