Чем смыть силикон? , Помогите плиз!!!
gvinpin
post Apr 6 2009, 13:52
Из: менник страшный)))
Весь кузов и стёкла в силиконовой смазке "Хорс". На автомойках ничем смыть не могут: пробовали и шампунем и для стёкол средством. На мойке "BOSCH" пробовали вообще всем, что есть. Сам пробовал уже даже "FAIRY" и "CILIT BANG". Купил средства для смывки битумных пятен и прочих пятен от дорожных работ, в инструкции указано, что и от силикона. Заехал на мойку: НИЧЕГО!!!
Кто знает, чем можно смыть, подскажите ПЛИЗ!!!!!
В дождь и в снег ездить невозможно. Едешь как в жирной тарелке: все стёкла в жирных каплях, включая лобовуху, от дворников тоже толку нет, только капли в более мелкие разбивают и всё.
HELP!!!
Нас делает сильнее всё, что не убивает!!!
AlexE
post Apr 6 2009, 15:20
Из: Чебы
НИВА 4х4
HELP!!!
А откуда он взялся? А растворителем пробывал? Если стекло родное заводское - то от растворителя ничего не будет
Бываю редко. Работаю много...
Benzin13
post Apr 6 2009, 15:42
Из: Новочебоксарска
HELP!!!
спроси АНТИСИЛИКОН в магазе автокрасок
gvinpin
post Apr 6 2009, 16:09
Откуда силикон взялся позвольте не рассказывать, потому как сразу можно в колонку юмора. История из разряда "нарочно не придумаешь".
Растворителем пробовал: порог пластиковый в двух местах лишился краски из-за потёков, а стекло как было жирным, так и осталось. Кузов пробовать не рискнул.
А вот про антисиликон слышу в первый раз, обязательно попробую.
Ещё вот предлагают кузов попробовать уайтспиритом. Только есть сомнение: не лишится ли машина блеска(лака) да и краски в целом???
Сообщение отредактировал gvinpin - Apr 6 2009, 16:12
niss725
post Apr 6 2009, 16:20
Из: New Cheboksary
Forester 2.5AT
А если бензинчиком?
Дмитрий
Benzin13
post Apr 6 2009, 16:30
Отправлено #6
Из: Новочебоксарска
уайтспирит на блеск лака не влияет. проверено
Василиск
post Apr 7 2009, 00:24
Отправлено #7
Стекла можно попробовать почистить, заедь в новчике на мойку ул. Коммунистическая 19, там ребята в соседнем с мойкой боксе, у них всякой химии разной много.
Александр21
post Apr 7 2009, 07:51
Отправлено #8
уайт-спиритом отходт
Lloyd Christmas
post Apr 7 2009, 10:48
Отправлено #9
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Не мудри с растворителями и т.п. на кузове, правильно тебе Benzin13 сказал, заедь в любой магазин, где продают автоэмали, и купи банку Антисиликона.
klim
post Apr 7 2009, 11:40
Отправлено #10
Пента®-840 средство для удаления герметика (силиконового)
Помогает растворить силикон и без усилий удалить герметик, застывшие силиконовые массы и загрязнения.
Применяется для увеличения процента выхода годных приборов, смывки нежелательных остатков силикона с их поверхности, а также ремонта загерметизированных элементов. Незаменимо при освежении силиконовых швов.
В зависимости от толщины слоя герметик после обработки либо легко отделяется от поверхности, либо при более значительной выдержке разрушается. После обработки и промывки поверхность готова к нанесению нового покрытия. Перед применением необходимо проверить воздействие Пента®-840 на обрабатываемую поверхность.
Пента®-840 может применяться в широком диапазоне температур. В случае замерзания средства при хранении или транспортировке, после оттаивания оно полностью восстанавливает первоначальные свойства.
Не содержит хлор- и фторуглеродов.
если хочешь больше набери в яндексе:
"средство для удаления силикона"
puzenok
post Apr 8 2009, 09:24
Отправлено #11
Из: Сургут
афтар подскажи мне что это за такая стойкая смазка силиконовая хорс, в каком она исполнении и как выглядит упаковка? и какая она по консестенции и в чем у тебя несмываемость выражается? в стойкой жирной соплеобразной размазываемой бяке? если да то меня особенно интересует твой ответ........
ICQ: 81217625
В Сургуте лето у нас хоть и короткое...... зато малоснежное.
A76
post Apr 8 2009, 15:22
Отправлено #12
gvinpin, расскажи все же, как эта бяка попала на кузов, заинтриговал...
klarist
post Apr 8 2009, 15:48
Отправлено #13
Всё в этой жизни временно
Иж 412 :)
Из: Новочебоксарск
Москвич-412
puzenok, думаешь уплотнители двери примерзать не будут? Если она не смывается то она бесполезна.
Сообщение отредактировал klarist - Apr 8 2009, 15:50
gvinpin
post Apr 11 2009, 18:31
Отправлено #14
Благодарю всех, откликнувшихся в этой теме. Проблема практически разрешилась. Действительно на авторынке нашёл средство "антисиликон", и почти всё им смыл(не хватило 1 баллона). Так что в следующий заход думаю окончательно покончу с проблемой.
puzenok, порылся в инете, вотссылка. Третий сверху.
A76, рассказывать в принципе нечего. Просто в руках дурака, как оказалось, и силикон - страшное оружие))) ...зато будет, что внукам и детям рассказать...))
