178 Страницы « < 174 175 176 177 178 >
Автомасла , Какие предпочитаете?
Теги: МАСЛО
Kotkamelot
post May 7 2023, 12:33
Отправлено #2626
1,8t
Цитата(vbnhhm @ May 6 2023, 10:45)
Ну меняй дешёвый Лукойл через 7 т. км, когда можно нормальное масло на 30% дороже менять через 10-12 т. км.
С чего такое громкое заявление?
Лукойл и "нормальное масло" при одинаковых допусках и соответствиях OEM, API и ACEA - будут иметь +/- одинаковый ресурс.
Всё потому что химия(пакет присадок) работает везде одинаково. Не зависимо от того на каком заводе эту химию смешали с базовым маслом и залили в канистру.
  0/+2
KorbenDallas
post May 10 2023, 09:50
Отправлено #2627
Вечно молодой вечно пьяный
Из: Чувашия
Форд К2
Пришел мой Лукойл с Озона.
Lukoil Armortech FD 5W30Присоединённое изображение:
 - Размер: 296,94кб, Скачано: 18
 - Размер: 269,19кб, Скачано: 12
 - Размер: 171,29кб, Скачано: 15
 - Размер: 122,8кб, Скачано: 17
vbnhhm
post May 16 2023, 19:45
Отправлено #2628
Ниссан со скидкой получилось 3850 рублей за 5 литров. Допустим средняя цена 4,5 р. будет на 50 тыс. км 18 рублей, т. к. идет 4 литра.
В сумме получится как заливать через 7 т. км. масло за 2500 рублей.
для тех кто в танке
NFS
post May 17 2023, 04:58
Отправлено #2629
И? Так какой вывод ты для себя сделал? Менять через 10-12 тыс. км или через 7? Мне просто интересно.
vbnhhm
post May 17 2023, 10:05
Отправлено #2630
По моточасам начитаются московских тарабанящих круглосуточно и считают это нормально. Стояния в пробках в Чебоксарах нет. Плюс двигатель постоянно работает на 1000-2000 оборотах. В среднем 10 т. км. для смешанного режима и 12 т. км. для загородного.
для тех кто в танке
  -2/0
NFS
post May 17 2023, 10:10
Отправлено #2631
Странный ты. У тебя надеюсь маршрутный компьютер в машине есть. Посмотри на нем среднюю скорость, умножь на 300 и получишь километраж, сколько может работать твое масло. Впрочем дело твое - хочешь угробить двигатель, меняй масло хоть через 12 тыс. хоть через 20, а можешь вообще не менять.
  -1/+3
vbnhhm
post May 17 2023, 10:28
Отправлено #2632
Ну тогда конструктивно при средней 10 км/ч менять через каждые 3000 км.
Поэтому все меняют двигатели пока 30 минут едут на работу/с работы.
для тех кто в танке
  -2/0
KorbenDallas
post May 17 2023, 10:51
Отправлено #2633
Из: Чувашия
Форд К2
Я на своих авто на одном масле 10тыщ изредка накатывал и то если не доходили руки для замены. К 10 тыщам масло (Formula, Toyota, Mobil) уже черное становиться.
В среднем менял на 8-8,5 тыщах.
На нынешнем авто(турбированное) масло (Formula 5w30) быстрее темнеет, менял на 7-8 тыщах. Через недельку перейду на Лукойл.
Недавно менял прокладку клапанной крышки, движок вроде бы чистый, пробег 110 тыщ.
Движокuser upload
Сообщение отредактировал KorbenDallas - May 17 2023, 10:53
NFS
post May 17 2023, 11:01
Отправлено #2634
Вообще не меняй масло, дорого это сейчас. И тормозуху с антифризом тоже не меняй, не за чем. В коробке масло тоже не меняй, так поездит.
Хотя, что тебе менять, передвигаясь на ОТ. Там все механики сделают, тебе только за проезд заплатить надо.
Сообщение отредактировал NFS - May 17 2023, 11:01
  -1/+4
vbnhhm
post May 17 2023, 11:20
Отправлено #2635
Может быть просто не надо ездить на автомобилях, с таким движком/маслом чтобы оно сильно потемнело через 10 т. км. Было Eneos, Mannol, тоже совсем слегка становились темнее. good.gif
для тех кто в танке
  -3/0
NFS
post May 17 2023, 11:58
Отправлено #2636
Ну я же уже ранее писал, что техника - это не твое, нет, ты опять лезешь не в свою тематику. Повторю специально для тебя - масло должно не только смазывать пАры трения, но еще должно мыть двигатель изнутри. Поэтому, чем чище отработанное масло, тем хуже для двигателя, потому что получается, что в масле нет или мало моющих присадок и вся "грязь", которая образуется в процессе работы остается в самом двигателе. Хоть это тебе понятно?
vbnhhm
post May 17 2023, 12:47
Отправлено #2637
Вот специально для таких уникальных процессов и придумали промывку двигателя. Смазка узлов трения и промывка никак не взаимосвязаны, это всё равно что обезжиривать жиром, сам подумай логически, никакие отложения масло не должно смывать потому что там не должно быть абразивных веществ.
Если бы и было что-то на дне, высасывая через шприц была бы жижа, но и там такое же, пусть темнее жидкое масло.
Сообщение отредактировал vbnhhm - May 17 2023, 12:55
для тех кто в танке
  -3/0
романт
post May 17 2023, 13:18
Отправлено #2638
ежеминутно двс потребляет куеву хучу литров воздуха с пылью и одуванчиками.
если одуванчики воздушный фильтр еще задерживает , то пыльцу , микрочастицы и ковид в ограниченном количестве поступают во внутрь .
потом это все сгорает .( дым из трубы избушки видел?)
там сажа и остальные продукты горения . естественно они попадают в масло , пленка которого по всей камере сгорания.
масло омывает камеру сгорания , собирает продукты горения и тащит их к маслянному фильтру . он НЕ цифровой , и естественно что то проходит сквозь него ...и дальше болтается в масле ....с моточасами эти частицы накапливаются в масле .......
пожалуйста
— Я нажрался как свинья...
— Пумба, ты и есть свинья.
— А, верно.
  0/+4
NFS
post May 17 2023, 13:24
Отправлено #2639
Да уж. Ботаник ты и есть ботаник. Занимайся своими цветочками и не суйся туда, в чем твоя голова в принципе не соображает.
  0/+3
vbnhhm
post May 17 2023, 13:42
Отправлено #2640
пожалуйста
вот мы и возвращаемся к режиму работы - чем больше потребление, тем больше сажи и отложений, ключевой момент не мото-часы, а конструктив - если компрессор, надув и т. п. то и отложений будет намного больше, а КПД меньше, как и ресурс. думать что у всех одинаковый режим работы (по моточасам) и присадки и контроль качества - бред.
для тех кто в танке
  -3/0
