Не нашёл, куда вставить вопрос, поэтому сюда: в двух словах сможете объяснить в чем отличие между движками 127 и 129 кроме того, что они устанавливаются на разные Авто?
Папулик Владулика и Кирюши... Может и Клим получится?
В двух словах 127 евро4 129 евро5, соотвественоь ряд изменений., но по идее одно и то Же😃 Ну ещё следует отметить, что у 127 сж 11, у 129-10.45
Сообщение отредактировал bur1dza - Jul 29 2018, 13:05
Попросил знакомого отрегулировать клапана (авто 2115, 8 кл. пробег 63000 т/км). Регулировал при мне. Сказал, что один клапан был чуть зажат и заменил регулировочную шайбу. Когда приехал домой заметил, что двигатель стал работать очень громко (появился металлический цокот). Что это может быть? Неправильная регулировка? Прикладываю видео.
если после замены всего одной шайбы так стало.... То это либо параноя, либо распредвал придется уже пенять... а так то, ты этот вопрос своему знакомому дожен задавать... Мыж незнаем как до этого движок работал...
Ищу моториста по сузуки гранд витара 2,4л 2013 года, автомат. Проехал на газу около 73000 км и хочу, что бы посмотрели зазоры в клапанах(стаканах)-соответствуют норме или нет, и при необходимости произвели ремонт, замену. тел 89051993349
Найдёшь такого - напиши тут. Померить зазоры почти любой регулировщик сможет, а вот с заменой шайб есть сложности
шайбы купить можно или как некоторые на заводе заказать (если найти человека). А так был в сервисе рядом с домом- Автомастер, сказали не берутся. Остается либо к официалам в Нижний, где ценник или в Казань, где есть сервисный центр сузуки(на оф сайте их нет в списке официальных дилеров)
Либо ездить пока не прогорят.... И ремот будет стоить , как решулировка... Зачем вы газ ставите?У ну знакомый , на газели на дальняк ходит... И то газ выкинул... Нахрен грит он нужен? Сначала экономишь, потом в ремонт вкладываешься да ещё и простой....
А чо нет то? Настраивать надо просто и ничего с мотором не случится. На газель решение проще - металлокерамические сёдла клапанов, правда тут никто не будет менять(где купить подскажу, на "эвересте", а у кого ищите сами, не буду рекламировать). Я бы посмотрел на газелистов которые добровольно пересядут на бенз, особенно с каким-нить умз..
С заменой шайб? Сняли и замерили старые, пересчитали размер новых, заказали новые, поменяли? Так делали?
