2 Страницы < 1 2
подключение автомагнитолы , своими силами
pic
post Nov 20 2008, 21:32
Отправлено #16
переполюсовку проводить только на одной колонке (динамике)
ПадоноГ
post Nov 20 2008, 22:07
Отправлено #17
бухая скатина
Цитата(Floppsky @ Nov 20 2008, 09:31)
зависит от магнитолы, моя за неделю аккумулятор в ноль посадила  rolleyes.gif
(в выключенном состоянии есс-но, т.е. в режиме часов)
так что лучше протянуть +12 с замка зажигания или с любой клеммы, где напряжение появляется при включении зажигания. основная нагрузка на красном проводе, а это сигнальный.
а что за магнитолка такая? у меня cameron с двд, экраном, флешкой, юсб и прочей приблудой.
подрубил без замка зажигания - красный и жёлтый провода на "+"
к машине ещё недели 2 наверно неподойду - вот боюсь как бы аккум несдох т.к. зарядника нету
Я как человек тонкой душевной организации такой х...ни просто не понимаю
ПадоноГ
post Nov 20 2008, 22:11
Отправлено #18
бухая скатина
пробовал и на одной. менял местами а звук всё равно абсолютно одинаковый
блюзмобиль21
post Nov 20 2008, 22:14
Отправлено #19
По идее +и- у динамика это только для определения фазности.Какую клемму + сделаешь такую же и на другом дине надо + делать.Но есть еще акустическая фаза ,чтобы ее поймать +и- могут на динах подключаться по разному,это выясняется при помощи тестовых дисков.
ISO-штекер:желт-силовой +.,красн-разрешающий+.,черн -.,оранж-+габаритов.,синий-выход12в на антенну или усь
Team Pioneer
Наша группа в VK
Новые поступления шумоизоляционых материалов ШумоFF, StP, Kicx, Aura, Смартмат, Викар
post Feb 21 2017, 15:42
Отправлено #20
Вечно молодой вечно пьяный
Из: Чувашия
Форд К2
Добрый день.
Не нашел куда написать. Долгое время катав ино, где не надо выключать патефон он сам выключается при вынимании ключа из замка, привык к этому. Теперь на Калине вечно забываю выключить майфун. Перерыл весь инет, нарыл только это Это для 2115 , самый простой вариант без шаманства, чтоб магнитола выключалась после вынимания ключа из замка. Вопрос к специалистам возможно ли тоже самое осуществить на калине. При открытой двери с ключем в замке звучит зуммер ? И к какому проводу (цвет) подрубаться?
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 21 2017, 15:47
O1eghka
post Feb 21 2017, 16:07
Отправлено #21
всё ещё ребёнок
Из: детства
СузукаВод
Соеденить магнитолу по этой схеме опубликованное пользователем изображение
Сообщение отредактировал O1eghka - Feb 21 2017, 16:07
только 4х4!!!
Вся суматоха, мне давно по..., С тобой мне хорошо, без тебя плохо. Мы живём как лохи, как крысы лабораторные, подчиняясь чьим-то устоям, законам.
post Feb 21 2017, 16:15
Отправлено #22
Из: Чувашия
Форд К2
Мне нужно без зажигания чтоб тоже включался. Инет говорит что на калине нет положения АСС. Вот и надо чтоб включался хотя бы от присутствия ключа в замке.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 21 2017, 16:16
Septerrianin
post Feb 21 2017, 16:18
Отправлено #23
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(KorbenDallas @ Feb 21 2017, 15:42)
Добрый день.
В калине всё немного иначе устроено.
Функции БСК выполняет приборка. Наличие ключа в замке определяет штатное ИММО.
То есть в замке нет датчика наличия ключа. Его функции выполняет антенна иммо.
Датчик можно от десятошного замка поставить, конечно. Посадочное место под него есть, просто на нём сэкономили.
post Feb 22 2017, 09:17
Отправлено #24
Из: Чувашия
Форд К2
Спасибо за ответ. Про это (для Калины) тоже читал, чет так радикально со съемом замка зажигания возится не охота. Придется так же мучатся с выключением кнопкой на майфуне. biggrin.gif
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 22 2017, 09:31
хой
post Feb 22 2017, 16:50
Отправлено #25
ЗАЗ СЕНС 2.0t
на любом мафоне 2 провода один силовой питания, другой сигнальный ( ACC)
если есть сига типа старлайна, на котрой есть вывод на который при постановке на охрану подается масса, проблема решается резистором 2 кОм. стоит 3 рубля в любом радиоларьке!
силовой оставляем на месте(на нем обычно предохранитель бывает
соединяем силовой и сигнальные плюсы мафона резистором 2килоома, сигнальный провод вместо ИСО колодки подключаем на провод на сиге, на котором появляется масса при постановке на охрану
при постановке на охрану при наличии массы, напряжение на сигнальном проводе будет околонулевое, при этом будет некое потребление питалова от АКБ, но 12\2000 А это настолько мало, что сравнимо с током саморазряда АКБ.
Сообщение отредактировал хой - Feb 22 2017, 16:51
post Feb 22 2017, 17:50
Отправлено #26
Из: Чувашия
Форд К2
хой сиги нет, только заводская открывашка-закрывашка на ключе.
Т.к. авто времянка до лета, то не вижу смысла ставить сигу, да и сигу я обычно воспринимаю только для автозапуска, а уже весна то и можно обойтись без неё. smile3.gif
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 22 2017, 17:52
Septerrianin
post Feb 22 2017, 18:48
Отправлено #27
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Двери при движении блокируются?
post Feb 23 2017, 16:50
Отправлено #28
Из: Чувашия
Форд К2
Нет
Спасибо за ответы уже не принципиально, т.к. моя нежная душа не выдержала поездок на вазе и пришлось продать авто.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 24 2017, 14:32
Septerrianin
post Feb 23 2017, 18:52
Отправлено #29
Проходимец
Из: под капота
ВАЗ-2110, 1,5 16кл.
Цитата(KorbenDallas @ Feb 23 2017, 16:50)
Нет
Тогда есть вариант подключиться к датчику блокиратора двери водителя.
Машин открыл - мафон запел. Машин закрыл - и тишина.
2 Страницы < 1 2
