зависит от магнитолы, моя за неделю аккумулятор в ноль посадила (в выключенном состоянии есс-но, т.е. в режиме часов) так что лучше протянуть +12 с замка зажигания или с любой клеммы, где напряжение появляется при включении зажигания. основная нагрузка на красном проводе, а это сигнальный.
а что за магнитолка такая? у меня cameron с двд, экраном, флешкой, юсб и прочей приблудой. подрубил без замка зажигания - красный и жёлтый провода на "+" к машине ещё недели 2 наверно неподойду - вот боюсь как бы аккум несдох т.к. зарядника нету
По идее +и- у динамика это только для определения фазности.Какую клемму + сделаешь такую же и на другом дине надо + делать.Но есть еще акустическая фаза ,чтобы ее поймать +и- могут на динах подключаться по разному,это выясняется при помощи тестовых дисков. ISO-штекер:желт-силовой +.,красн-разрешающий+.,черн -.,оранж-+габаритов.,синий-выход12в на антенну или усь
Team Pioneer Наша группа в VK Новые поступления шумоизоляционых материалов ШумоFF, StP, Kicx, Aura, Смартмат, Викар
Добрый день. Не нашел куда написать. Долгое время катав ино, где не надо выключать патефон он сам выключается при вынимании ключа из замка, привык к этому. Теперь на Калине вечно забываю выключить майфун. Перерыл весь инет, нарыл только это Это для 2115 , самый простой вариант без шаманства, чтоб магнитола выключалась после вынимания ключа из замка. Вопрос к специалистам возможно ли тоже самое осуществить на калине. При открытой двери с ключем в замке звучит зуммер ? И к какому проводу (цвет) подрубаться?
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 21 2017, 15:47
Сообщение отредактировал O1eghka - Feb 21 2017, 16:07
Мне нужно без зажигания чтоб тоже включался. Инет говорит что на калине нет положения АСС. Вот и надо чтоб включался хотя бы от присутствия ключа в замке.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 21 2017, 16:16
В калине всё немного иначе устроено. Функции БСК выполняет приборка. Наличие ключа в замке определяет штатное ИММО. То есть в замке нет датчика наличия ключа. Его функции выполняет антенна иммо. Датчик можно от десятошного замка поставить, конечно. Посадочное место под него есть, просто на нём сэкономили.
Спасибо за ответ. Про это (для Калины) тоже читал, чет так радикально со съемом замка зажигания возится не охота. Придется так же мучатся с выключением кнопкой на майфуне.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 22 2017, 09:31
на любом мафоне 2 провода один силовой питания, другой сигнальный ( ACC) если есть сига типа старлайна, на котрой есть вывод на который при постановке на охрану подается масса, проблема решается резистором 2 кОм. стоит 3 рубля в любом радиоларьке!
силовой оставляем на месте(на нем обычно предохранитель бывает соединяем силовой и сигнальные плюсы мафона резистором 2килоома, сигнальный провод вместо ИСО колодки подключаем на провод на сиге, на котором появляется масса при постановке на охрану при постановке на охрану при наличии массы, напряжение на сигнальном проводе будет околонулевое, при этом будет некое потребление питалова от АКБ, но 12\2000 А это настолько мало, что сравнимо с током саморазряда АКБ.
хой сиги нет, только заводская открывашка-закрывашка на ключе. Т.к. авто времянка до лета, то не вижу смысла ставить сигу, да и сигу я обычно воспринимаю только для автозапуска, а уже весна то и можно обойтись без неё.
Сообщение отредактировал KorbenDallas - Feb 22 2017, 17:52
Двери при движении блокируются?
