Нужна оправка. Ее можно сделать из ровной жестянки какойнибудь. Кароче поставил кольца на поршень. Надел оправку на поршень в том месте где кольца, вставил поршень в цилиндр и тихонечко выбиваешь поршень из оправки в цилиндр. чо такое оправка, если не знаешь, на словах не смогу оъяснить
вроде я видел, я понял.. а эта оправка продается? и сколько она стоит?
Величие человека есть его способность мыслить. Паскаль
Да самому можно сделать из листа оцинковки, берешь старый поршень и по его размеру делаешь кольцо, оставляя концы свободными чтобы сжимать плоскогубцами, примерно как хомут (буква Омега греческая ), в процессе сжатия постукиваешь чтобы поршень влез в цилиндр...
всегда вставлял без оправ, руками направляеш каждое кольцо аккуратно, и все
планета, только я уже успел 4 кольца поломать, придется еще ремкомплект брать. а в каком порядке можно его собрать, может я чего-то не правильно делаю, ведь уже поломал столько колец
А кольца ломаются при одевании их на поршень или именно при засовывании поршня в цилиндр (ума не приложу как это).
Молотком забиваешь? Уговорами и прибаутками пробовать не пытался? Позови когда будешь проделывать, ну очень интересно!!! Куда приехать, завтра вечером запросто...
В прошлом году когда 1-ый раз имел дело с поршнем и кольцами 1 кольцо поломал, в этом году уже нормально ставил. Поршень с кольцами ставил с верхней стороны цилиндра, кольца зажимал отвёртками.
