Товарищи,нужна схема проводки на юпитер5(гуглить не предлогать,там одна схема и то в ней ничего не понятно) еще вопрос: юпитер заводится,гаснет лампочка зажигания,отсоединяю акум - глохнет. реле под сиденьем работает,щетки новые(с другого мото ставил,ни какого эффекта) на что думать,что смотреть? мне кажется что генератор,или в проводке что,т.к юп взял у соседа,там вся проводка сделана хз как все перемотано изолентой и склеено из разных проводов разного цвета. что посоветуете?
Купи новый пучок проводки он не дорогой. А щётки если новые можеш их сразу выкинуть. Новые щётки гомно редкосное. Нужны оригенальные или ищи что от авто подходит. Схема есть но не в городе так что извени. А так она есть в книжке. Купи монуальчик в магазе и радуйся толька там она не щибко больших размеров. Если есть ещё вопросы пиши.
+1,тоже покупал новые щётки на юпак . попробуй старые щётки поставить, если остались. а по поводу электрической схемы - зайди на мотоиж.ру. там этих схем навалом и стопудова есть та которая нужна тебе
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Jun 10 2009, 19:55
генератор накрылся,щетки рабочие,ставил генератор с планеты,все работает,юпитерский генер на планете соответственно не работает. кстати зарядка может идти если конденсаторы накрылись,все 2 или один? как восстановить\заменить можно обмотку и где?или все-же новый искать генер
у меня тоже генератор полетел, а точнее обмотка у ротора. поехал к "перемотчикам", уже и непомню что они мне сказали(толи дорого толи невозможно перематать), но в итоге купил новый ротор за 800р. хотя лучшеб взял вместе со статором(тобиш в зборе вся гена) за 1300р
