44 Страницы « < 3 4 5 6 7 > »
ИЖ Юпитер , разговоры о нём...
EpHu
post Jun 1 2008, 19:53
Отправлено #61
Из: ряда: вон:
Цитата(ПадоноГ @ Jun 1 2008, 20:31)
вообщем щётки поменял, вродебы теперь ген аккум заряжает, т.к. на одной тока зарядке аккума думаю несмогбы сёдня 35 км накатать(или смогбы?), хотя всёравно когда аккум отключаю - двиг сразу глохнет , или мож у него акккум в цепи последовательно соединён и без аккума цепь нарушается и искру недаёт?
Без аккумулятора исправный Юпитер глохнуть не должен. 35 км на одном аккуме нормально заряженном не вопрос проехать даже с включенным ближним светом.
Цветная схема на Юпитер доступна по адресу: http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...article&sid=798
Учи матчасть.
Diny-Ю4
post Jun 2 2008, 06:36
Отправлено #62
sad.gif sad.gif Ребята!!! ну плииииз дайте инфу! я благодарен за сайт но у меня трафика 20мбsmile.gif скинте кто что может! очень прошу!
Dr.Dree
post Jun 2 2008, 07:49
Отправлено #63
Че ты именно хочеш сделать с юпом?
Без_ника;-)
post Jun 2 2008, 19:38
Отправлено #64
Из: корпорации монстров
вот возник вопрос, поставил на ИЖ Юпитер 5 12 вольт кассетную магнитолу, но нехватает тока, что делать? что можете посоветовать?
Diny-Ю4
post Jun 2 2008, 21:32
Отправлено #65
Попробуй поставить 2 аккума
Diny-Ю4
post Jun 2 2008, 21:34
Отправлено #66
Dr.Dree
post Jun 2 2008, 22:07
Отправлено #67
Расточи окна в цилиндре, облегчи маховик у токаря, поставь карбюратор с диффузором побольше а лучше сразу по карбу на каждый цилиндр.
v mix
post Jun 7 2008, 19:34
Отправлено #68
Привет всем
Есть проблемка нужна вилка задняя и никто не продаёт.Прошу у каво есть откликнуться?Да забыл мот ИЖ Юпитер 5 smile.gif
Мотогном
post Jun 8 2008, 16:11
Отправлено #69
Live
post Jun 9 2008, 11:07
Отправлено #70
GO!!!!!!!!!
10T&10whls&875cc
Вообще говоря, Ижаки звучат не намного хуже, чем двухтактные спортбайки буть то RGV или NSR.
there's nothing better than the sound of a revving two-stroke
ПадоноГ
post Jun 9 2008, 11:33
Отправлено #71
бухая скатина
вообщем с геном разобрался, какимто чудом при отключении аккума движок перестал глохнуть blink.gif , хотя до этого и щётки поменял и контакти почистил, всё равно глох. хотя и сейчас работает с перебоями и на малых оборотах ген перестаёт вырабатывать ток.
возникла новая проблема - правый цилиндр плохо стал работать, и мот на 4 передаче больше 70 км\ч не тянет. видимо из-за него ахрененный расход бензина(5 л залил, хватило на 40 км ohmy.gif, подумал в карбе дело, а нет- воздухан и топл жиклёр нормально отрегулированы).
на рынке посмотрел комплект из 2 поршней и колец стоит 250 руб, вообщемто недорого, думал взять, но сказали что проблема может быть и не в кольцах и поршня, да и двиг придётся половинить, а нехотелось бы. может кто знает в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал ПадоноГ - Jun 9 2008, 11:35
Woodi
post Jun 9 2008, 16:08
Отправлено #72
Тоже такое было (дело было в свече), а ещё может быть зажигание.
Сообщение отредактировал Woodi - Jun 9 2008, 16:09
ПадоноГ
post Jun 9 2008, 17:36
Отправлено #73
бухая скатина
свечи точно непричём, а с зажиганием что может быть?
Woodi
post Jun 9 2008, 18:53
Отправлено #74
Могло сбиться.
ПадоноГ
post Jun 9 2008, 19:14
Отправлено #75
бухая скатина
Цитата(Woodi @ Jun 9 2008, 19:53)
Могло сбиться.
тогда наверно оба цилиндра ведь должны былиб плохо работать?
а зажигание как регулируется, знакомый механик сказал что "поворотом генератора". я так понял - ослабить винты крепления крышки гена(там где обмотка статора и щётки) и повернуть на полмилиметра в какуюнить сторону?!
