У друга на 2115 такая проблема- Перегорела правая плата заднего фонаря,поставили новую-постоянно горят стопы , вкрутили лампочки наоборот- габориты загораются,а стопы нет,поворотник в обеих случаях работает. На левой плате идет маркировка 1-1,на правой 1-2.Продавцы говорят,что типа разницы нет.Ставили и 1-1 и 1-2 стопы не работают.Потом в колодке проводов(которая втыкается в плату) два провода(2 и 3) поменяли местами-все работает как надо,НО на блоке контрольных ламп бортовой системы контроля при нажатии на тормоз загорается лампочка-типа какой-то габарит или стоп не работает хотя все ок.Я думаю она загорается из-за того что мы поменяли провода местами.Что сделать чтобы эта лампочка не ипала мозги?подскажите пожалуйста.
