Не работает 4 цилиндр на хол.ходу , Инжектор 2199
Хот@быч
post Feb 10 2008, 07:17
Unregistered
Все пробовали:Компрессия 12 атмосфер. Снимали рампу меняли форсунку. Потом перекинули с 1 на 4, с 4 на 1,ничего не меняется. Обрывов в проводке к форсунке нет, ставили лампочку мигает. Искра лошадь убьет(пробовали менять модуль) то же самое. Высоковольтные провода меняли. Свечи местами перекидывали тоже самое. Проверяли воздушный коллектор на проводимость воздуха, все в норме. Ставили другой мозг, ничего не меняется. Питание к форсунке подходит.
Ну не работает 4 цилиндр на холостом ходу и все, короче троит . Снимаем свечу с 4-го она почернела слегка(хотя ставили нормальную) а на ходу машина нормально едет.
valerych
post Feb 10 2008, 10:54
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
Хот@быч, это все конечно интересно, но я, кажется, уже не раз просил тебя зарегистрироваться. Это - последний раз.
Модератор.
Leher
post Feb 10 2008, 11:00
Клапан прогорел?
Проверь компрессию.
Сообщение отредактировал Leher - Feb 10 2008, 11:15
Tj Leon
post Feb 10 2008, 11:33
Из: Северо Западное Побережье
Лада Приора
Цитата(Leher @ Feb 10 2008, 11:00)
Клапан прогорел?
Проверь компрессию.
компрессия 12 атмосфер первые слова автора
странный оч случай, оч интересно в чем проблема
FERON
post Feb 11 2008, 09:55
UAZ PATRIOT NEW
была така ботва rolleyes.gif тоже мучился,пока не снял от отчаяния впускной коллектор. терь понял че за ерунда? скорее всего из за недотянутой гаки толи неравномерного натяга но прокладка не была полностью зажата, со временем размокла и от вакума кусок ее влетел в тракт. вообщем на оборотах когда скорость ,обьем,а главное равномерность прохождения смеси достаточно большие, подсос воздуха не влияет на работу цилиндра.а вот на холостом ходу сказывается.
logon
post Feb 11 2008, 21:52
Отправлено #6
спец по
Вот где может быть загвоздка. Почернение свечи означает переобогащение смеси. Это может быть по причине неправильной работы форсунки на данном цилиндре (не распыляет, а заливает) по разным причинам.
Под нагрузкой это не так заметно. Скорей всего, форсунка не закрывается полностью. Надо на диагностику грамотную.
Сообщение отредактировал logon - Feb 11 2008, 21:57
Берегите себя
