Коды ошибок контроллера "Январь 4" Код Описание 12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы 13 * Низкий уровень сигнала датчика кислорода 14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 15 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости 16 Повышенное напряжение бортовой сети 17 Пониженное напряжение бортовой сети 19 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала 21 Положение дроссельной заслонки (высокое напряжение сигнала) 22 Положение дроссельной заслонки (низкое напряжение сигнала) 24 Нет сигнала датчика скорости автомобиля 25 * Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха 26 * Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха 27 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра 28 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра 33 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота на выходе датчика) 34 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота на выходе датчика) 35 Отклонение оборотов холостого хода 38 * Высокий уровень сигнала датчика кислорода 41 ** Неверный сигнал датчика фазы 43 Неверный сигнал датчика детонации 44 * Нет отклика датчика кислорода при обеднении смеси 45 * Нет отклика датчика кислорода при обогащении смеси 51 Ошибка ППЗУ 52 Ошибка ОЗУ 53 *** Ошибка ЭПЗУ 61 *** Ошибка связи с иммобилизатором
А вот как лампочка будет мигать на более поздних контроллерах - хз, нужно пробовать. Коды ошибок можно взять на www.chiptuner.ru
