Можно ли установить сигнализацию с автозапуском на ВАЗы 01-07 (карбюратор с автоподсосом) Или она (сигнализация) связанна с электроникой присущей только впрысковым двигателям.
Сообщение отредактировал Serezka - Feb 6 2008, 13:58
Из: Мой адрес не дом и не улица...
С автоподсосом ИХМО можно.
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении! Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и сильнейшей диарее!
Дык у него автоматический!!! он. Там ничего дергать не надо)))
В чем же проблема, научите сигналку подсос дергать, один моторчик и шестеренки, плюс контроллер, который при увеличении оборотов более 2000 спускает а при уменьшении менее 1000 поднимает. Делали одному парню такую приблуде, только одно, подсос в первоначальном состоянии выдернут должен быть.
есть маленький нюанс-перед заводом нуно пидальку топнуть чтоб взвести механизм автоподсоса!была 98 года дещятка и только так работало как и в книке написано по эксплуатации.
