Piratsm, а что пишут по этому поводу на форумах гетцоводов?
кто что пишет....кто говорит, что это амортизаторы, другие стойки, а некоторые что это номерная рамка гремит...но большенство грешат на стойки...Замена стоек на свои родные (другие) нет смыла, говоря...проблема останется и все будет греметь по прежднему...Если же все таки это стойки, то какие лучше будет поставить???
Сообщение отредактировал Piratsm - Feb 5 2008, 11:08
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ". может из этой серии?
На анекдот похоже. Неужели у работяг на конвеере хватает времени гайки за леску привязывать?
Сообщение отредактировал Yargon - Feb 5 2008, 18:50
решение с getz-club:
Официалы говорят то что проблема появилась только на машинах с лета 2007 года...
после замены задних стоек на "Excel-G Kayaba, код каталога - 343398" 1400р за штуку, стук прекращался.
Вчера мучали гетс, новенький, красненький. Стук есть, не сильный, но заметный. Особенно проявляется на скоростях свыше 120 на плохой трассе. Вывод - не успевают отрабатывать стойки. И не потому, что неисправны, а просто неуспевают сработать. ИМХО - на управляемости не сказывается, значит и не стоит заморачиваться, пройдёт гарантия на авто - ставьте однотрубные газовые. У них инерционность ниже, стука не будет.
p.s. Авео я приплёл не втему - для одно го человека, думаю он понял. У остальных форумчан искренне прошу прощения.
+1. Научился не обращать на стук внимания. Как говорится "на скорость не влияют". Главное что стойки исправны (почти ). Как отработают свое, поменяю.
У меня стук только на маленькой скорости проявляется, а на трассе при скорости 90 км не замечал стука...тихо было все...
Ээээ......... На сколько маленькой была скорость, при которой появлялся стук?
У меня на хонде в морозы подстукивать начинают в диапазоне скоростей 40 - 110. На раскачку - работают идеально, стенд в Альгешке выдает 96% эффективности.
На том гетсе, красненьком постукивать начинают на 60 и дальше стук не исчезает, но и не усиливается, правда по мере прогрева стоек становится всё тише и тише.
Ребят. Сделайте такой тест - поездийте км 80- 100 по неочень хорошей дороге без остановок, стойки должны хорошо прогреться, стук должен пропасть, если не пропадает - значит какие-то резиночки дохнут, можно скататься в альгешку, покачать на стенде.
стук появляется при езде по небольшим, но частым неровностям. От скорости совсем не зависит. Когда с утра выезжаю из гаража, скорость не более 5 км/ч, а стойки гремят-мама не горюй. А когда во время длительной поездки (не менее часа без остановок) стойки прогреваются - звук исчезает совсем.
У меня KIA Picanto обсалютно анологичные симтомы. Гремят при температуре ниже +10-15 гр. Греметь стали практически сразу, тож думал что это инструмент, потом номер. Вытряхнул все и номер снял, ни хрена не помогло. На днях съездил к "офицалам", долго искали (крутили все - бак, бампер, подвеску) в конечном итоге сошлись на том, что это втулки на задних стойках. Заказали, через неделю поменяют, посмотрим поможет ли. Полагаю стойки Gets и Picantо одинаковые.
