Бензин не кончился, а машинка постояв 3 дня перестала заводиться, поменял свечи, не помогло, сегодня думаю ее в теплый гараж оттощить, может немного постояв все само исправится...
сегодня оттощил в теплый гараж..., потом отпишу что, да как...
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
ночь постояла в теплом гараже..., почистили еще раз свечи и машина завелась, но когда ехал, дергалась, тут же заехал на заправку Лукойл, немного проехав, стало лучше...
P.S. - сосед по подъезду спросил, что я давно машину не трогал, я ему объяснил, он спросил, где я заправляюсь, сказал, что последний раз заправлялся на Богданке у Дэльмана. Он сказал, что на сто процентов знает что дельман разводит бензин..., знает наверняка, из своих источников. посоветовал там не заправляться..., хотя я там частенько заправлялся, вроде проблем не было..., так что х.з. но там наверное больше заправляться не буду...; ну а Вы думайте сами...
НУ шо, Волшебник, попробуй открутить шланг с рампы, тупо засунь в бутылку и включи зажигание. Есть напор - прогоняй воздух в рампе. Если нет, то смотри фильтр, магистраль, на наличие разрыва и т.п.
Все мы хотим жить в идеальном мире, но каждый из нас ждет, пока идеальным этот мир сделают окружающие...
Напора - нет. После заливки бензина машина пару раз чихнула и больше не заводится. "\Обратка" - сухая. Давлегния в топливнойсистеме не хватает. Наосос слышно как крутится.
То, что насаос крутится не означает, что он работает, ну, то есть он работает, но необходимое давление не обеспечивает. Попробуй проверить напряжение, которое идет на бензрнасос. Ты, надеюсь, откручивал шланг подачи? Могут быть такие варианты: - забилась сеточка на топливоприемнике в баке - пережат шланг магистрали или где-нибудь зацепил днищем и сплющил/пробил трубку топливной магистрали - пипец до какой степени засорился топливный фильтр (который после бензонасоса идет) - собственно кончился сам бензонасос
Как вариант проверки проходимости топливной магистрали, попробуй подсосать бензин со шланга подачи топлива. Если идет бензин, то скорее всего писец насосу, если нет, то скорее всего засор. Если засорилось и лень всю эту хренотень разбирать, то попробуй подсоединить насос для подкачки шин к шлангу подачи топлива. После этого открути крышку с горловины топливного бака. Начинай потихоньку качать. Сразу не давай сильного давления! ВНИМАНИЕ! Я не знаю где стоит обратный клапан на Нексии, скорее всего в рампе, но возможно где-то в магитсрали или в баке, после насоса. ps: Обратный клапан не дает сбрасываться давлению в рампе, после остановки двигателя (зажигание выключено - соответственно бензонасос не работает), для последующего уверенного запуска. Удачи!
Сообщение отредактировал Diesel - Feb 5 2008, 04:48
получается, что бензонасос чуствителен к питающему напряжению.
Он стоит в рампе.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 5 2008, 09:35
Ну тада попробуй то, что я расписал. По поводу напряжения ИМХО маловероятно. Ты либо насос спалил, когда он работал на сухую, либо грязи он у тебя хватанул.
если бы он его спалил, он бы не подавал звуков!...
Цитата(Diesel)
Самому интереснее, да к томуж если все получится, знаешь каким героем себя чувствовать будешь А в сервис всегда успеешь
ну да, конечно, особенно когда машина срочно нужна..., да и вообще если не знаешь и не умеешь, лесть нечего..., только накосячить можно, если еще + ко всему руки не из того места к этому делу стоят...
имхо => сапожник - делает сапоги, водитель - крутит баранку, а автослесарь - делает машину...
Снял вчера бензонасос. Топливо проходит через фильтр. Когда отключил шланг от насоса на фильтр и снял с рампы, бензин самотеком вытек. Значит фильтр топливо пропускает, но насос нужного давления не создает. Но насос крутится. Возможно поможет чистка бензонасоса.
Сообщение отредактировал Волшебник - Feb 6 2008, 11:53
