Инжектор Daewoo Nexia. Есть предположение, что забился топливный фильтр кусочками льда, а может и грязью и, чтобы завести, над нагреть его. Еще слышал про специальные жидкости, которые растапливают лед и впитывают влагу. Бензонасос работает - при повороте ключа зажигания слышно, как он качает давление.
Из: Северо Западное Побережье Лада Приора
часто не качай, не хватало его еще сзечь. а фильт лучше вообще поменять, расходник все же
он качает либо бензин либо воздух, но ни как не давление, давление там образуется...
P.S. - а по теме: в теплый гараж на несколько часиков и будет все ok, если конечно кусочки льда, в чем я сильно сомневаюсь!, вернее всегогрязь, хотя, с другой стороны, и грязью то не могло так с одного раза забиться, хотя если кто-то целенаправленно туда грязи не запихивал, или заправлялся из грязных канистр...
тел: 36-2010; ICQ: 135493663; Skype: talaev2010
Ваз 2107 => Ваз 21103 => Opel Senator => Лада Калина 11183 => Лада Калина 11173 => Kia Rio
Как показывает практика скорее всего он ничего не качает(просто жужит себе и жужит). Позволю быть себе провидцем. Машинку утащат сервис, обнаружат отсутсвие давленя, пожурят хозяина что нельзя бак осушать потому насос и кончился. Далее низагам новый насос и случится чудо тачанка оживет.
p.s. Мой опыт подсказывает что можно обойтись без выше перечисленного. Чуть чуть здравого смысла и смекалки. А спирт лучше себе в нуторь лучше 96%-го !!! мозги лучше работают
невкоем случае! У тебя скорее всего на рампе нет клапана прокачки как на тазах. Она просто глотнула воздуха. Была такая беда на Эсперо. 1.Оркрути подающий топливо шланг. попробуй прокачать бензонасосом(нужен помощник) . 2.Если не помогло трос и потоскайте ее на 3й передаче пока зе заведется. Как долго тоскасть зависит от того сколько воздуха она глдотнула. Мы разок от тракторного до ярмарки тащили тока там и завелась
Вообще-то это не клапан прокачки, а штуцер для измерения давления в рампе и он никак не предназначен для стравливания воздуха. Если в магистрали образовалась воздушная пробка, нужно раз 5-7 вкл/выкл зажигание, чтоб насос накачал нужное давление и воздух выдавит через обратку в бак... Если такой фокус не прокатывает - то, как уже сказали - скорее всего фильтры или насос.
Потом насос в помойку.... Как ты думаешь когда форсы работают воздух через них не стравливается? Хотя это не имеет значения... Есть у этих насосов фишка.. Грамм 200 надо замахуть и трезво взглянуть на проблемму. Маленькая подсказка, скорее всего надо заполинть насос топливом.
Бензин не кончился, а машинка постояв 3 дня перестала заводиться, поменял свечи, не помогло, сегодня думаю ее в теплый гараж оттощить, может немного постояв все само исправится...
Зачем таскать на передаче, если и так не заводится и аккумулятор в порядке? Какая разница в том, что ты с толкача будешь заводить, что стартером крутить? Только свечи так зальешь. К тому же, когда заводишь с толкача, может слететь или сместиться ремень ГРМ. Инжектор заводить надо лишь в крайнем случае с буксира.
