3 Страницы  1 2 3 >
ВАЗ-2110 дергатеся при езде , В чем проблема, Инжектор?
Mityi
post Jan 3 2008, 17:45
Вот хочу взять авто ваз 2110 инжектор, нашел подходящий вариант но есть проблема такая, хочу просто узнать насколько это дорого и серьезно т.е проблема в инжекторе или в чем то другом?(или это у вех такая беда на 10-х моделях?)
Заводишь двигатель прогревается нормально, прогрел поехал, где то на третьей передаче ускоряешся и такое чувство как буд то инжектор перестал работать на 0,5 сек, а потом через 0,5 сек дают пендаль по жопе и снова поехал, и так далее(дергает), с разными интервалами при 3 передачи как я понял, авто 2000 года,(хозяин говорит что это когда бензина меньше 10 или 5 литров всегда так, а когда полный бак то нормально, насколько это правда не знаю)
Заранее благодарю всех, кто прочитал и ответил!
Леди_Макбет
post Jan 3 2008, 17:50
датчик воздуха-это.
Проблема решается : 2500-3000 руб
Когда вы подолгу всматриваетесь в бездну, бездна, в свою очередь, всматривается в вас...
Mityi
post Jan 3 2008, 17:52
а датчик воздуха где находится на инжекторе?
Mityi
post Jan 3 2008, 17:54
а скока стоит в отдельности этот датчик воздуха?
Flash
post Jan 3 2008, 17:56
Знаток!
Mityi, Если проблема на самом деле в кол-ве бензина в баке, то это сетка бензонасоса. Стоимость сеточки - 50руб. Стоимость работы - хз.
Леди_Макбет
post Jan 3 2008, 18:19
Отправлено #6
дабы все не клонировать:
http://www.zr.ru/articles/47299/
Сообщение отредактировал Леди_Макбет - Jan 3 2008, 18:20
fake!
post Jan 3 2008, 19:46
Отправлено #7
Batman xD
Шеви
Из: Bat Land :D
Batmobile 5,7L 340hp
воздушный фильтр надо менять... если не поможет, то форсунки
чмоке Наташулька :))) ахахах)))
Rio
post Jan 3 2008, 19:59
Отправлено #8
Может проще и точнее будет сделать диагностику? Гадать можно долго..
kosyak
post Jan 3 2008, 20:04
Отправлено #9
Было такое, оказалось датчик положения дросельной заслонки(плохой контакт). Разобрал , поджал, поехал. Доехал до города купил новый.
Tj Leon
post Jan 3 2008, 20:10
Отправлено #10
Из: Северо Западное Побережье
Лада Приора
фильтра вообще надо как можно чаще менять)
я бы поменял сразу воздух топливо и сеточку грубой очистки
Цитата(Леди_Макбет @ Jan 3 2008, 17:50)
датчик воздуха-это.
это не дмрв, и стоит он 1600
сеточка 15-20 руб, работ поднять заднее сиденье, открутить 4 самореза, 2 трубки подачи и возрата топлива 8 (по моему) гайек и вытаить насос. все.
kosyak
post Jan 3 2008, 20:12
Отправлено #11
Дело было на "Волге", 406 движок. Здесь наверное тоже самое, если не так, извиняйте.
Tj Leon
post Jan 3 2008, 20:16
Отправлено #12
Лада Приора
самый дельный совет)
если она ниче не покажет то фильтра
Roman_Abramovich
post Jan 3 2008, 20:17
Отправлено #13
Была такая фигня дело было в сетке бензонасоса
logon
post Jan 3 2008, 20:31
Отправлено #14
спец по
причины могут быть разные. вплоть до системы зажигания. если проявляетя только на ходу, никакая диагностика не поможет.
1. Проверить зажигание на предмет пропусков разрядов
2. Проверить давление и производительность насоса
3. Проверить работу датчиков положения валов
4. Проверить ДМРВ
Берегите себя
Mityi
post Jan 3 2008, 20:37
Отправлено #15
хотелось бы узнать на диагностике(ни когда не был) дают клиенту полученный результат в процессе диагностики, или устраняют причины на каторые жалуется клиент. А то чаще всего бывает как мне кажется просто так на ветер деньги выкидываешь, Че они там делаю на своей диагностики? 5-10 датчиков протестят, и все ! если все в норме по тесту, то дальше болтают головой в непонятках что делать-почему припоездке брохлит? (а деньги по любому за диагностику выложь, да?)
3 Страницы  1 2 3 >
