Ваз 2109 нет метки на маховике. , Нет метки на маховике.
SnnMsolo
post Dec 25 2007, 11:13
Меняли ремень ГРМ в "полевых услвиях". Снимали правое колесо и выставили по меткам положение ohmy.gif . Появилась вибрация у двигателя. Сьездил на диагностику. Проверили ВСЕ: Все датчики, форсунки, компресию и т.п. - все исправно. Решили проверить правильность установки ремня ГРМ - искали искали метку на маховике - нету. Кто нибудь встречался с таким. (Еще сказали, что стоит неплохая прошивка, но для 16-ти клапанного инжектора (дв. 2111 1,5 8 кл.) и еще "залита" для 8-и - может сменить на другую?)
Vl@dimir
post Dec 25 2007, 16:38
the_XPOH
post Dec 25 2007, 17:16
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Цитата(Vl@dimir @ Dec 25 2007, 16:38)
Щислива...
HONDA CIVIC EG3 Чорний...
the_XPOH
post Dec 25 2007, 17:17
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Но отверткой ВМТ можно плюс-минус градусов пять поймать ИМХО...
А ваапще есть часовой индикаторный микрометр - его вкручивают вместо свечки и крутят колено, оч хорошо и точно ловится ВМТ при отсутствии меток...
Щислива...
flesh
post Dec 25 2007, 18:25
Тойота
На шкиве генератора по идее должна быть еще метка.
Насчет нет метки на маховике - сильно сомнительно конечно... мож маховик на 180 гр перепутан ? )
73!
SnnMsolo
post Dec 25 2007, 22:27
Отправлено #6
the_XPOH
post Dec 26 2007, 09:14
Отправлено #7
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Или найти метку... может стробоскоп не к тому свечному проводу цепляете?... rolleyes.gif
Щислива...
SnnMsolo
post Dec 26 2007, 10:01
Отправлено #8
Диагност сказал ежай к механику ... blink.gif ( "ти фары протирали, и колеса пинали... biggrin.gif ).
Flash
post Dec 26 2007, 11:13
Отправлено #9
Знаток!
SnnMsolo, Ты же электронную мурзилку скачивал, там ж нарисовано как ее искать, эту метку. Она очень тонкая, на маховике можно и не заметить, но она есть. smile.gif Если нада - надергаю еще картинок с каментами.
Присоединённые изображения
Присоединённое изображение
SnnMsolo
post Dec 26 2007, 16:28
Отправлено #10
Flash,
Так искал то мастер который диагностировал двигатель huh.gif Искал соответственно сняв заглушечку, я даже не лазил (он же "спец"- значит разбираеться ph34r.gif ). Энциклопедия есть - вот думаю самому на длинных выходных ( С НГ 2008 !!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ) посмотреть что да как.
the_XPOH
post Dec 26 2007, 17:17
Отправлено #11
Мальчик
Из: этих...
Пенетратор...
Лучше такие вещи самому проверять... "мастеров" много всяких... шляетца... rolleyes.gif
Щислива...
Flash
post Dec 26 2007, 20:33
Отправлено #12
Знаток!
flesh
post Dec 26 2007, 22:28
Отправлено #13
Тойота
пятую передачу. Один медленно вращает колесо, другой смотрит - обязательно появится...Если движок капиталили - есть вариант - маховик перевернут на 180 гр и появится не в ожидаемом положении распредвала..
73!
SnnMsolo
post Dec 27 2007, 09:32
Отправлено #14
Ок - проверю. Надо заметить, что машинка мне пришла с "тюнингом" по ходовой и может меняли в двигателе стандартные детали - вообщем нужно смотреть. Спасибо за совет smile.gif
ven
post Dec 28 2007, 09:22
Отправлено #15
Из: USA
Отсутствие метки не встречал, а вот не в том месте на распредвале(на два зуба позже) видел
Сообщение отредактировал ven - Dec 28 2007, 09:22
