Никто не сказал, что же лучше, силикон или графит?
На любителя... силикон надо вовремя останавливать, ибо после того как он стекло вытер, сопротивление его сильно возрастает (сила трения силиконовых щеток по сухому стеклу значительно выше чем у графитовых) и механизм дворников сильно перегружается если щетки вовремя не остановить... может быстро разбить тяги дворников (пластиковые сухари-шарниры)... графитовые щетки этим страдают значительно меньше, легче скользят, что важно на высоких скоростях (там и так их потоком "сдувает" неслабо)... еще силиконовые щетки мягче и частенько неравномерно прижимаются к стеклу из-за своей чрезмерной мягкости, по этому на некоторых стеклах могут оставлять полосы ("полосят")... в остальном отличий нет ИМХО... я раньше пользовался силиконовыми резинками, но потом попробовал качественные графитовые ("чемпионы") и они мне понравились больше, новые чистят стекло в любом состоянии за один взмах, не "полосят" вообще, следить и вовремя выключать дворники не нужно (не отвлекаешься, меньше доставляют напрягов)...
Сообщение отредактировал the_XPOH - Dec 4 2007, 12:30
У меня тоже один 51см (водительский) второй 45см (пассажирский)... настоящие чемпионы (бельгийские, не польские) поштучно продаются, размеры любые бывают...
the_XPOH, А что же это - которые по два в упаковке, получается польские и ненастоящие?
По цене можно судить... обычные, не зимние стоят от 250р за штучку... 51 см стоит вроде как 350-380р, 45см стоил памойму гдетта в районе 270р... в этом же могазине комплект из двух щеток продавался если прально помню, за 250р... на мой вопрос продавец сказал, "это польские, а это бельгийские"... купил бельгийские - доволен...
польские, они вроде как настоящие... но не совсем настоящие... то есть польский завот делает... по лицензии вроде... ну я детали не знаю...
Сообщение отредактировал the_XPOH - Dec 5 2007, 09:18
the_XPOH, По цене - да, похоже... а вот по соотношению - чота в два раза разница врятли в два раза по качеству отразица. Поэтому мой выбор - те, что по две, но за 250.
понимаешь мне надо по отедльности брать, т.к. те что в упаковке, они одинаковой длины, а у меня правый и левый по длине отличаются...
Crack, Бери 2 упаковки по 2 шт, одну - 51, другую 45 (ну или какие там тебе размеры нужны), хватит на 2 замены - 2 года даже думать про щетки нибудешь.
мне бы эту зиму отъездить нормально, а потом я на митсу уже не буду ездить
чем можно обработать резинки дворников, чтобы лед не примерзал к ним? надоедает стряхивать с них лед...и чем отличается зимние дворники от летних? я почему то думал что на зимних резинки мягче поэтому и лучше читсят..
