Случилась небольшая беда - полетел маслоприёмник. Мотоцикл - Honda Lead 90 JF06E 99 года. Нашел маслоприёмник на Honda CB750 2001 http://r5.ru/zapchasti-b-u/honda, фото прилагается. Вопрос - искать свой, родной, или этот подойдёт??
Тут лохов нет. Honda Lead 90 JF06E - это двухтактный скутер. Рекламу суй в другом месте.
Если болт (винт) каленый то обычными способами очень сложно будет его достать. Но есть один способ. Одно НО он применим в случае если деталь в которой обламался болт алюминиевая либо из его сплавов. Из поксипола вокруг отверстия формируется "чашечка" и в эту "чашу" заливают концентрированную серную кислоту. Она медленно разъедает болт. Если даже полностью не разъест то гарантированно уменьшит толщину резьбовой части, а там можно уже попробовать его вытащить другими способами.
Сообщение отредактировал Кузнечик2803 - Sep 1 2016, 22:05
Нет мотоцикла на свете кроме Harley-Davidson и пророка его Урала.
Чуваки, как отремонтировать разрушающийся патрубок фильтрбокса? на месте соединения с карбом резина начала разваливаться и хомуту нечего просто зажимать снизу ( сверху пока еще держится , покупать новый фильтр бокс тыщи в 3 наверно , дороговато , сам бокс то целый жалко выбрасывать
... разрушающийся патрубок фильтрбокса?... дороговато , сам бокс то целый жалко выбрасывать
Патрубок заменить, гофру аналогичную подобрать временно. Проще некуда Или есть сложности с реализацией простых решений? Можно временно вложить внутрь жестянку от консервной банки, согнутой в цилиндр, перекрывающей трещины с запасом - армировать тем самым, а снаружи изолентой зафиксировать трещины.
Сообщение отредактировал Три Черепахи - Dec 6 2016, 09:59
«Неумелый водитель до тех пор в безопасности, пока ему не попадётся навстречу другой неумелый водитель» Ф.С. Фицджеральд. Великий Гэтсби.
патрубок с боксу как то запаян/припаян если найду замену ( и где ее лучше искать? в каких магазинах? ) то как мне новый патрубок присобачить к фильтрбоксу то?:
По месту смотреть надо. А патрубки похожие в авто магазинах ищи - первый вариант. От системы охлаждения смотри по диаметру подходящий. Далее смотри тут - https://www.megazip.ru по схемам, а потом ищи где заказать. Можно и тут же заказать, но Мегазип не дешёвый сайт.
Сообщение отредактировал Три Черепахи - Dec 7 2016, 16:07
а не подскажете еще где в чебоксарах можно купить защиту маятника( слайдер резиновый) лопухи на руль, или полноценную защиту ручек, как вы наверно поняли у меня это первая техника, и я понятия не имею где искать такие ништяки в чебоксарах, и можно ли их вообще тут купить)
В Чебоксарах слайдер вряд ли. Лопухи и защита бывают в автолюбителе, или мото магазинах. В инет мото-магазинах смотрите, на выбор великое множество всего и в вариациях.
