6 Страницы < 1 2 3 4 > »
ГБО на праворульку , Где установить?
Piton
post Nov 29 2007, 15:00
Отправлено #16
Тойота
Сколько людей,столько и мнений. Сегодня заезжал в спецрегионгаз настроить хол.ход, заодно спросил про праворульные, сказали ставят без проблем, инж оборудование будет стоить 25т.р. Думаю где нибудь в мосве,нижнем,казане стоит 20-22 т.р.
Александр21
post Dec 2 2007, 17:49
Отправлено #17
Была классика на газу. Ничё не сгорало. Для карбюратора газ норм., сейчас на инжектор нет желание ставить газ. 7,5 л/100км - бензин, 9 л/100км - газ + баллон в багажнике+лишний гемор при ТО. Продать потом думаю сложнее будет. Так что я против газа ничего плохого не имею, но на экономичный инжектор газ ставить...кому как wink.gif
Piton
post Dec 2 2007, 20:36
Отправлено #18
Тойота
А газ все дешевеет, ох как приятно заправляться по 9р за литр, вместо 19,2р :)
srg63
post Dec 4 2007, 17:13
Отправлено #19
Новичок
Прокручивал вопрос по газу на свой vitz, все хороошо но будут гореть клапана, нужно устройство автоматически сдвигающее угол зажигания вперед, для наших машин в инете видел - выпускают, для 2nz-fe нет может чего и делают не нашел, а газ это хорошо - однозначно! (ездил 6 лет на газу на карбюраторной все ок)
rew
post Dec 4 2007, 21:47
Отправлено #20
Витц где брали? Не у меня случайно? Просто именно Сергей звали и именно газ на Витц хотел поставить....
srg63
post Dec 17 2007, 17:39
Отправлено #21
Новичок
у Вас, у кого -же еще, увидел тема муссируется решил встрять, вдруг кто ценное чего-нибудь подскажет (кстати машинка класс претензий никаких, нет одна всетаки есть-бензина бы ела поменьше).
rew
post Dec 17 2007, 17:55
Отправлено #22
Рад что удачная машинка. Насчет расхода полный привод, наверно поэтому.
valerych
post Dec 17 2007, 18:11
Отправлено #23
Гугу
Из: левого ряда
ВАЗ-2180
srg63, а сколько ест и в каких условиях, если не секрет?
srg63
post Dec 19 2007, 15:05
Отправлено #24
Новичок
vitz 1.3, движок 2nz-fe, привод 4wd - вязкостная муфта, расход трасса 6,4 город 8,3 летом почти все время с кондиционером, расход замерял заливая до полного-записал и так несколько раз, зимой замерить не могоу, очень долго на холостых работает, без прогрева не завожусь, на работу рано приезжаю минимум полчаса досыпаю не выключаясь, после работы тож долго на холостых... расход 10-12, но это неправильный замер
srg63
post Dec 19 2007, 15:14
Отправлено #25
Новичок
Кто-нибудь газ на движки v-tti ставил? и поделится опытом? насколько я знаю такие движки на витцах, королах, функарго, спасио, может еще где.
Gator
post Dec 19 2007, 16:32
Отправлено #26
SAGE
Тойоты, нед?
Toyota forever
srg63, нормальный расход, не парься
Piton
post Dec 19 2007, 20:02
Отправлено #27
Тойота
Пошуршал на праворульных форумах- люди ставят, НО только инжекторное (те что с дополнительными форсунками на газ). На 1nz средний расход газа 10л по городу
srg63
post Dec 20 2007, 13:12
Отправлено #28
Новичок
это я тоже видел, на пропан.ру даже с фото, и вживую на равчике 1999 года и на ланд-круизере-80 90-какого-то года, но там движки инжектора без изменения фазы, эта фичка только на новых движках, как я понял из объяснений -газ горит дольше чем бензин, соответственно, если не менять угол зажигания то он не будет успевать сгорать до открытия выпускных клапанов, как следствие они начнут пригорать, если сделать опережение (как у меня на карбюраторных жигулях 11-13 град.до этого) то на бензине движок не в режиме а на газу все тип-топ, на карбюраторнам кстати все ок. (6 лет ездил на газу), на 2nz-fe, все посчитано очень точно+фаза угла опрежения меняется автоматически в зависимости от режима движка, поэтому губить мотор не хотся выставляя на глазок уровень опережения, как я понимаю проблема решается либо специальным вариатором (в инете для наших машин есть предложения), либо перепрошивкой компа, чтоб машина сама учитывала на газу или на бензине движок.
Если чего не так написал, проушу не пинать, а разъяснить чего, как, где и куда.
Guest_Жека_*
post Jan 14 2008, 23:36
Отправлено #29
Unregistered
Работаю в Спецрегионгазе около 3-х лет,ставили на многие иномарки в т.ч правый руль.У меня марк-2,тоже поставил газ проблем нет.Расход 17-бензола,18-газа
Piton
post Jan 15 2008, 15:58
Отправлено #30
Тойота
Поведуешь нам про vvt-i движки и газ?
