Поздравляю. !!!! А диски в любом шинном магазине.... Удачи!!!!)) А номера... Ну,что их менять.... Деньги на ветер. Приятель недавно лафесту купил, так и не думает менять номер, хоть и московский....
Сообщение отредактировал sanch.80 - Oct 7 2015, 05:00
Штамповка на зиму - непрактично. Лучше литье. Во-первых, не ржавеет, во-вторых, лед, который изнутри на диск намерзает и вызывает дисбаланс, при каждой мойке легко смывается. Штамповку для этого откручивать надо.
Все у нас сначала были экономисты, политики, вирусологи, теперь военные стратеги и дорожники (с) Спирин
1.3 ... Чет я с дисками не разберусь никак, посоветуйте... Размерность : 15" , ширина 5.5, болты 4*100, центр 54 мм, вылет 39
Какой из параметров можно не соблюсти без последствий, а то по этим параметрам нигде нет... В колесадаром есть под заказ , но только 3 диска (
Всем привет! Toyota IST 2003 NCP60 номера здешние не получаю пока... Вопрос назрел, посоветуйте где лучше штамповку на зиму подбирать? Размерность: 15" , 5.5 , 4*100 , а то не хочется литье убивать (
шинным калькулятором можешь посмотреть: в инете их полно, например: Шинный калькулятор посмотри какое расстояние от диска до суппорта с твоими родными дисками. Можешь поиграть шириной диска и вылетом. при этом калькулятором посмотри чтоб от диска до суппорта было расстояние хотябы сантиметр.
Скидка 5$ на первый заказ в iHerb по коду SWT324. Для совместных покупок, чтобы сэкономить на доставке, обращайтесь в ПМ
Почем взял не скажу, ездил за ней в Тюмень. (машинок мало, а летом может продавать буду)... 1.3 не могу сравнить с 1.5 на этой машине, но по сравнению с прошлым шеви ланосом 2008г. 1.5 сегодняшний Ист 1.3 очень бодр и подвижен.
Сообщение отредактировал Либерал - Oct 10 2015, 18:55
